BLACK HORSE AT 6 TEXAN
Re: BLACK HORSE AT 6 TEXAN
Inläggav Johan R » ons 15 jun 2011, 00:30
Inne i en intensiv fas på jobbet så det blir inte så mycket nu.
Men vilket år som helst så ploppar tumme ur r...v..n och då blir det grejer.
// Johan
Inläggav Staffan B » tis 14 jun 2011, 23:14
Tackar ! Har du själv något på gång eller går du och suger på nåt ??
Inläggav Johan R » sön 12 jun 2011, 23:15
Underbart tempo på bygget Staffan.
Det är nog så man får göra för att få klart ett bygge. Lite tid då och då.
Installationen ser riktigt prydlig ut!
// Johan
Inläggav Staffan B » sön 12 jun 2011, 23:09
Ingen bra helg utifrån modeller sett, mest en massa kalas. Fick bara loss ett par timmar men...
Monterade mottagaren och lite annat.
Skulle egentligen monterat luftpåfyllningen bakom någon liten lucka men det går ganska trögt att dra åt nippeln från kompressorn, tror det blir lite svårt att komma åt, så jag satte den under kärran bakom vingen istället.
Inläggav Emil » fre 10 jun 2011, 21:56
Tack för det. Det blir att åka till verkstaden och leta silverlod.
Inläggav Staffan B » fre 10 jun 2011, 11:38
Bilventilen har jag klippt loss från en gammal slang, kapat bort en bit på längden, svarvat bort gängen baktill ner till 6 mm. Sedan köpte jag en luft nippel för slanganslutning på Engbergs som jag borrade ut på gängsidan till 6 mm +. satte ihop de två delarna och silverlödde ihop dem. Glöm ej ta ut ventiltätningen bara. Klart !
Inläggav Emil » fre 10 jun 2011, 08:58
Det ser bar ut Staffan! Du ligger på som en rem.
Den däringa hemmagjorda påfyllningsventilen är jag synnerligen intresserad av. Vad har du för prylar och hur har du gjort?
Inläggav Staffan B » fre 10 jun 2011, 00:12
Fick några timmar över.
Ställsevo & styrventil.
Trycklufttanken.
Kompressor 159:- på Mekonomen 12 volt
Specialtillverkad påfyllningsventil. Följde ej med. + Backventil
Stället + slangar på plats.
Motorbock. Snygg färg.
Lucka för ackvakt & Brytaren till mottagaren.
Allt för idag !
Inläggav Staffan B » lör 04 jun 2011, 23:35
Kunde inte hålla mig ! kolla runt lite bara.
Så här är det väl meningen de skall se ut!
Undrar om dom kan borra rakt i Kina? Får lösa det på något vis.
Vingbalk. Enl. instruktioner skall det inte limmas något. Det kommer jag inte att lyda !
Kinesisk rep. när vinkeln är fel!!
Gör nog om linkaget lite, blir väldigt fult på ovansidan.
Gott om plats, fick in hela huvudet !
Landningsljus, Javisst !
På plats..
Tack Kjell o Comp.
Vi hörs vidare.
Inläggav Staffan B » tor 02 jun 2011, 23:42
Hallå gubbs !! Var nere på Aeroseum idag och tittade efter sk 16 kärran, Vad ledsen jag blev när den inte stod i berget. Letade efter någon personal att snacka med, hade tur och sprang på en äldre herre med självlysande väst. Frågade honom om han visste var sk 16 ( at 6 ) kärran var. Fick till svar att den står i en hangar nära fältet för någon reparation. Kan man gå dit tror du och kika på den frågade jag. Det är nog ok, de jobbar nog med den idag. Stack iväg och letade efter hangaren och hittad den. Kikade in och där var ett par gubbar som pillade. Presenterade mej som modellflygare från Alingsås modellflygklubb o frågade om jag fick titta runt och ta lite bilder. Helt ok, Help yourself blev svaret, sen gick kameran varm.
Här är några bilder från dagens skörd.
600 hk p & w
Ägaren till vänster, hans tekniker till höger.
Han hade problem med radion i kärran, störningar.
Härlig maskin.
Så mycket prylar är det inte i mina hjulbrunnar.
Vi hörs vidare.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
