Undrar några saker
Re: Undrar några saker
Inläggav Staffan B » mån 18 jun 2012, 22:25
Finnes i klubbstugan nu !
Inläggav max » sön 17 jun 2012, 19:05
Tack ännu en gång! :) , har sågat av gubben, slipat ner det så gott det gick,och sedan målat. Blev riktigt bra Bild , ska bara ta och klippa till en ny flaska eftersom att jag har råkat klippa ett jack i den jag hade, men ska använda den som mall.
Men ha det bra och tackar djupt för att du kan skänka klädselbitarna till mig :) .
ha det bra
/Max
Inläggav Staffan B » sön 17 jun 2012, 10:09
Ok! Fixar en bit vit klädsel åt dig, har liggande hemma.. Lägger det i byschan i morgon efter jobbet så får du passa på när det är någon där om du inte har nyckel.
Apropå gubben, skulle nog ta ett bågfilblad och prova att såga bort han, verkar ju som det är samma höjd på sittbrunnsgolvet som kroppssidorna.
Skydda kanterna med något bara,sedan kan du ju slipa till och måla över lite. Alt. nytt sittbrunnsgolv. Spelar ju ingen roll om det blir ett par mm högre. Alt 2 som du säger, skära genom golvet men måste ändå täcka över.
Hör gärna av dig !
Inläggav max » lör 16 jun 2012, 21:06
Tack för svaret!, nu när jag tog en närmare titt på gubben så verkar det ju som om den är ihoplimmad Bild ,och det går inte att skära loss den. Jag får väl komma på något alternativ, för sista utvägen blir att skära loss balsan som gubben sitter på. Hade också tänkt att byta klädsel i höst ev vinter (Om inte det onämnbara inträffar :evil: ). tackför tipset om hur jag ska sätta fast rutan!
ska ta och testa det efter jag har fått bort gubben, för på något sätt måste det ju gå.
Färgen på klädseln är vit :)
/ha de bra
Inläggav Staffan B » lör 16 jun 2012, 17:07
Hej Max! Kul att du hittade en kärra men tråkigt när man är fattig :cry:
Av bilderna att döma så är gubben för stor, axlarna hänger ju nästan utanför. Tips: Ta bort gubben så länge tills du hittar en med bättre storlek. Prova din flaska igen, klipp till o sätt den med en tunn sträng silikon, tejpa över tills det torkat, brukar fungera bra. Ang. hålen så har någon iklubben säkert en liten bit klädsel som du kan få. Värms fast med ett strykjärn. Tala om vad det är för färg på klädseln bara. :) Tips 2 : Spara pengar, så kan du klä om den till hösten/vintern, kan bli som ny. Hjälp och råd finns i klubben bara hör av dig :D
Undrar några saker
Inläggav max » fre 15 jun 2012, 10:25
Hej, Jag köpte ett lågvingat trainerplan på Gråbo mässan för några månader sen för en billig slant och som jag nu försöker få färdigt. Men nu är det ju några saker som jag undrar om man kan flyga med och fixa till under årets oflygbara och skitkalla månader eller om det är bra att göra det nu innan man drar upp den luften :?:
I alla fall, Här kommer det. Planets vindruta eller vad man nu säger är borta och jag kommer inte på hur jag ska lösa det, för vad jag har förstått så är metanol och trä inte den bästa blandningen. Jag har testat med en 2 liters ramlösa flaska som jag har klippt till men den lilla gubben som sitter i kabinen är för hög (ca 6cm) för att den ska passa. Men passa skulle den nog inte göra i alla fall. Hytten mäter som längst 16cm och den högsta punkten är 6cm (gubben). Så jag undrar om ni har något förslag om vad som skulle passa?
Sen har den förre ägaren tejpat för 2 hyfsat små repor i duken med maskeringstejp... en riktig bondelösning enligt mig. Men håller det?
för jag har inte pengar nog för att byta ut duken än. Jag har bilder på det men jag kunde av nån anledning inte ladda upp dom :?:
/Ha det bra max :)
Såg nu att jag skrivit detta på fel ställe :oops: ... ska egentligen vara i "Frågor och svar om att flyga och bygga"
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 3 gäster
