Undrar några saker
Re: Undrar några saker
Inläggav Staffan B » sön 30 sep 2012, 19:32
Ursäkta dröjsmålet ! Skyddsfilmen måste tas bort innan du värmer på , skyddsfilmen ligger alltid på klistersidan ! Lycka till !
Inläggav max » sön 30 sep 2012, 18:51
Hej, skulle stryka på klädseln men efter att ha strukit på den ena lagningen utan problem så skulle jag klippa ut den andra klädselbiten för det andra hålet, men då märker jag att man kan dra av ett tunnt genomskinligt plasthölje på den sidan av klädseln som ska vara neråt Bild . Så nu undrar jag om man ska ha på plastfilmen eller om man ska ta bort den?????????????? :?: :!:
/Tacksam för snabba svar
/Max
Inläggav Staffan B » tor 16 aug 2012, 10:59
He he! tycker mer det ser ut som en cockpit :D
Nejdå, du kan använda ett vanligt strykjärn, ställ in den på ung. halva temperaturen, punkta fast klädseln runtom med spetsen sedan kan du värma hela biten helst en liten bit ovanför så det sträcker ut ordentligt. Prova gärna med en liten bit klädsel på någon träbit.
Inläggav max » tor 16 aug 2012, 09:45
Hej igen!, eftersom jag har varit i sommarstugan mycket i sommar resulterade det i att jag hämtade klädseln först igår :oops: så nu tackar jag djupast staffan!!! :D :D
Men kunde man använda sig av ett vanligt strykjärn när man sätter på klädseln eller är det inte risk för att klädseln smälter?
Tacksam för svar:)
Här är i alla fall några bilder på cockpitten:
http://imageshack.us/photo/my-images/515/012aw.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/014igi.jpg/
/ha de bra
Inläggav Andreas J » ons 04 jul 2012, 09:10
Hej Max,
När jag bygger canopy så klär jag helt enkelt med vanlig bokplast (dvs sån plast man plastade in skolböckerna med, helst utan Turtles-mönster på) och fäster med smältlim. Plasten klarar värmen bra. Sedan kan man spänna upp plasten genom att bygga spryglar och då får du plats med vilken figur som dig passar :)
Inläggav Staffan B » tis 03 jul 2012, 21:50
Hej igen Max! med de servontyperna är det inga problem att köra 6 volt om du vill, fördelen är att de blir både snabbare och starkare. Fungerar bra även på 4,8 volt. Valet är ditt. Lycka till :)
Inläggav max » tis 03 jul 2012, 11:12
Ja det har jag, och de servon som sitter i är Futaba 3001, Futaba FP-S148 och Hitec HS 422.
Inläggav Staffan B » mån 02 jul 2012, 22:49
Kollade upp en grej, har du kvar din Turnigy 9x eller ? Den mottagaren klarar både 4,8 o 6 volt.
Inläggav Staffan B » mån 02 jul 2012, 22:16
Hej Max! Jo,det gör det. Det beror på din radioutrustning,de äldre apparaterna och mottagare + servon drevs mest med 4,8 volt. Även idag finns det servon som bara klarar 4,8.v. Nyare apparater klarar idag både 4,8 o 6 v. Nu vet jag inte vad du har men det går säkert att kolla upp på nätet eller fråga killarna i klubben, alltid någon som vet. Speca gärna upp din radioutrustning här på sidan så ska vi säkert kunna ge dig ett svar.
Är det en äldre radio du har så är det bättre du använder 4,8 volt. :D
Inläggav max » mån 02 jul 2012, 21:45
Undrar bara en sak till, är det en 4,8 eller 6,0 volts mottagar acc jag ska ha eller spelar det ingen roll?
/Max :)
