Missljud i 2-taktsmotor?
Re: Missljud i 2-taktsmotor?
Inläggav VictorBjörkman » tis 15 okt 2013, 18:24
Ja absolut overkill, men för den gubben var det nog en standard-procedur. Han ville nog få ut det absolut mesta av sin motor.
Lycka till med inkörningen Max! :)
Inläggav max » tis 15 okt 2013, 17:41
Haha tack för alla svaren :) , den bruksanvisningen jag hade var på tyska = jag fattade ingenting. Men Staffan, det du beskrev var ungefär samma som Emil gjorde så det får bli något åt det hållet, för värmepistol är nog lite overkill :D . Förövrigt så är det så typiskt att man måste vara sjuk när det för en gångs skull är perfekt flygväder... :cry: ( Men jag har i för sig haft tid till och byta till alu spinner, och fixa motorservot. )
/Max
Inläggav Staffan B » mån 14 okt 2013, 21:49
Det var nog en av de värsta :shock: Måste köpa mig en värmepistol så jag får igång min motor, å andra sidan, förr i tiden hade de ju blåslampa för att värma kulan :?
Inläggav VictorBjörkman » mån 14 okt 2013, 21:38
Jag pratade med en gammal motor-entusiast på gråbos swapmeet förra året och han sa att en ABC-motor skall vid inkörning först värma cylindern med värmespistol, sedan köra motorn på fullt spett i en halvminut, låta den svalna en stund och sedan samma två tankar. Detta för att få bästa prestanda på motorn. Kanske ska ta och prova detta någon gång..
Som sagt, det finns sjukt många teorier om vad som är bäst!
Inläggav Staffan B » mån 14 okt 2013, 21:21
Som du säjer Johan så finns det nog olika svar på detta ämne :? Läser innantill på en bruksanvisning på SC motorerna.
Rak översättning: När du kör in en ABC motor, öppna trotteln försiktigt till hög trottel samtidigt som fullgasnålen öppnas så att motorn går med riklig mängd bränsle samt fyrtaktar. Skruva in nålen så att motorn går på gränsen mellan två o fyrtakt. Håll denna inställning några sekunder och låt motorn fyrtakta igen tills den svalnar ner. Öppna trotteln igen och upprepa denna procedur så många gånger som behövs tills motorn går på fullvarv utan att överhettas :? Inkörningstiden varierar från motor till motor så det går inte säja exakt tid. Slut! Tja, Fler varianter ? Jag och brorsan har i alla fall använt denna metod i alla år och på många olika fabrikat, de flesta av våra båtmotorer var ABC motorer med bakblås och det har funkat bra. Det viktigaste är i vart fall att den inte körs överhettad. Ha det bröder...
Inläggav Staffan B » mån 14 okt 2013, 19:18
Ha ha ingen risk ! Vad jag bl. a tänkte på att dagens bränsle med syntetisk olja kyler inte lika bra som recinoljan.
Inläggav Johan J » mån 14 okt 2013, 18:39
Med risk för att Herr Ordförande blänger snett på mig så trampar jag kanske lite på tårna här ;)
Har dock ganska påtagliga minnen från när man var ung och entusiastisk och gillade vrålande 2-taktare att vissa motorer INTE skulle köras in bluddrande utan upp i hyfsat med varv så att den blev driftvarm under inkörningen.. I instruktionen till en TT46 2-takt jag hittade i gömmorna och läste var det just så med hänvisning till att det var en ABC-motor.
En ABC-motor ''känns'' annorlunda vid olika temperaturer eftersom materialen i kolv och foder utvidgar sig olika mycket när värmen stiger.
Inkörning av motorer är ett fantastiskt ämne, det finns lika mycket varianter som modellflygare nästan, och det är väldigt olika rekommendationer från olika tillverkare med, också beroende på vad det är för motor och hur den är uppbyggd.
Kolla vad du har för fabrikat på just din motor och försök hitta en bruksanvisning till just den om du vill vara petig :-)
(Förmodligen är jag alldeles för petig, men man vill ju ha koll på läget :-) )
Inläggav max » mån 14 okt 2013, 17:15
Tack Staffan! Emil förklarade för mig hur han brukar köra in sina motorer, så nu fattas det bara tid ;)
( Och jag ska vara noga med temperaturen! :) )
/Max
Inläggav Staffan B » mån 14 okt 2013, 16:03
Ok Max. När du kör in den så måste du vara lite försiktig med temperaturen på cylindern. Kör den helst så den fyrtaktar, alltså rikligt med bränsle för smörj och kylningens skull. Stoppa om det blir för hett låt vila och starta upp igen, i o med att den är så tajt i loppet är det risk att skära om det går för varmt. Lycka till
Inläggav max » mån 14 okt 2013, 15:26
Tack för svaren! Det är en ABC motor, och det är ett knäpp man känner när axeln är i sitt toppläge, så jag ska ta och köra ett par tankar så försvinner det förhoppningsvis. :D
/Max :)
