Efterlysning
Re: Efterlysning
Inläggav Johan J » tis 02 sep 2014, 19:45
Lägg det i klubbstugan, förhoppningsvis är man snart där igen :-)
Re: Efterlysning
Inläggav Claes W » mån 01 sep 2014, 12:18
Försökte men det blev inte riktigt bra. Har därefter kollat på Magnus hemsida o han har rör som passar som handsken utan vidare åtgärder så det blir till att åka till Herrljunga..
Tack Johan för "lånet". kapade 4 cm och lägger tillbaka röret eller vill du att jag kommer hem till dig med det??
Claes
Re: Efterlysning
Inläggav Staffan B » tis 26 aug 2014, 22:45
Hej claes, läste inlägget och har ev. ett tips. Måtten du nämner gör att väggen bara blir 0,45 mm tjock, spänna det i skruvstycket är nog mycket tveksamt !? Du kan prova detta, ta en hård träbit lika lång som ditt rör, borra ett 6 mm längsgående hål igenom. Klyv sedan hålet på längden med ett tunt sågblad. Lägg i röret och spänn fast i skruvstädet, då kommer det att nypa runt om. Har testat detta själv, tog lite lim på röret för att hålla fast ännu bättre ;)
Fråga? Du kan inte använda bladmässing i stället ?
Re: Efterlysning
Inläggav Claes W » tis 26 aug 2014, 19:33
Tack Johan, åker upp i morgon o börjar borra...
Re: Efterlysning
Inläggav Johan J » mån 25 aug 2014, 18:19
Röret är på plats.
Re: Efterlysning
Inläggav Johan J » sön 24 aug 2014, 17:28
Ja, borrar du i små steg, 0,5 mm åt gången borde det gå! Rörbiten var längre än du behöver så du kan prova och se.. Jag lägger ut den på bordet i ''klubbstugan'' nästa gång jag åker ut så kan du testa! Borde bli idag eller någon av de närmaste dagarna.
Re: Efterlysning
Inläggav Claes W » sön 24 aug 2014, 10:20
Tack Johan. Jag har ingen svarv men kanske går det att borra upp röret om jag spänner fast det i ett skruvstycke och borrar med
låga varv på skruvdragaren?? Vad tror du???
Re: Efterlysning
Inläggav Linkan » lör 23 aug 2014, 22:09
Men nu såg jag hur stället är konstruerat...
Re: Efterlysning
Inläggav Linkan » lör 23 aug 2014, 20:12
Kan leta lite på jobbet men varför rör? Låter som att man kan använda en delgängad M6? Jag tänker en skruv genom hjulet och en mutter på var sida om stället.
Re: Efterlysning
Inläggav Johan J » lör 23 aug 2014, 19:42
Om det är användbart på något sätt så har jag mässingsrör innerdiameter 4,0 mm, ytterdiameter 6,0 mm, om du har möjlighet att borra i en svarv eller liknande?
