P47 Ziroli 70" bubble top skala 1/7
Re: P47 Ziroli 70" bubble top skala 1/7
Inläggav RobertH » mån 14 mar 2016, 00:46
Hej,
Torrflygning nere i källartaket
Här är några bilder på en preliminär balansering jag gjorde ikväll, för att se att tyngdpunkten hamnar skapligt rätt
Jag har ju kvar att placera ut dessa tyngre prylar som jag nu lagt ovanpå kroppen.
Att hänga den i källar taket i 2 svetstrådar och en plåt bit inklämd mellan vingen o kropp gör att den hänger lungt och fint.
Totalvikten ligger nu på 7,7kg ;)
Balans (1).JPG (130.33 KiB) Visad 3572 gånger
Jag kan ju byta plats mellan batterier och bränslet, kanske bra att ha det nära TP, undrar om långa bränsle slangar blir problem?
Balans (2).JPG (177.41 KiB) Visad 3572 gånger
Balans (3).JPG (246.37 KiB) Visad 3572 gånger
Inläggav RobertH » mån 14 mar 2016, 00:25
Ja det blir ännu lite mer flyg metall.. jag hadde ren tur som fick fatt i detta special lim som biter på aluminium.
Jag la dit en plåt till så att den blir böj/vrid styv i från alla riktningar. Mer nit gör ju att det hela ser bättre ut.
270 gram blev slut vikten.
Men trottel hävarmen var rent bedrövlig, gjord för en gräs trimmer, och har inget på en RC modell att göra,
motorn var ju inte direkt lowkost.
Inläggav Emil » sön 13 mar 2016, 22:36
Den motorn satt som en smäck! Ruskigt snyggt och smart motorfäste också. Ser nästan ut som du tänkt :D Keep up the good work!
Inläggav RobertH » ons 09 mar 2016, 00:24
Mer bilder på motorfästet, jag gjorde förståss en pappmodell först för att kolla vikningen, innan jag skar ut ämnet.
Ingen CAD här inte...
Här kan man se hur fint en ljud dämpare skulle fått plats i kroppen bakom torpedväggen... om jag bara hade byggt en ingång dit.
Limmat med högvärdigt epoxy för bla aluminium
Inläggav RobertH » ons 09 mar 2016, 00:15
Hej på er,
Nu kom ju motorn för nån vecka sedan, så det blev dax att tillverka motorfästet, som skulle bli en aluminium plåt skapelse, istället för traditionell massiva T-fästen med plywood box. vikten blir något lägre och fästskruvarna kommer längre ut.
Jag hann med att köra motorn lite i garaget, startade lätt som en plätt varje gång, den gav ifån sig ett mäktigt dovt ljud, det blir lite laborerande med en ljud dämpare senare. tyvätt har den en egenresonas kring 2000 rpm. kan ju vara motorfästet som behöver förstyvas.
Jag börjar med att visa motorkåpan, denna gången byggde jag en tvådelad, som jag alltid önskat att kunna mecka med motorn utan att ta av proppellern o alla kåpskruvarna. Blir ju extra besvärligt nu med 6 bultar, Ventilerna skall smörjas varje flyg dag och ventil spel skall kollas varje flyg timma!!??
Motorkåpa med nitar av vitlim och service lucka
Här syns motorfästet gjort av 1,5mm aluminium och 7mm aluminium, ihopnitat o limmat.
Bilagor
Vipporna kommer nära kåpan...
Inläggav Emil » sön 28 feb 2016, 12:10
Sådär ja, den satt som en smäck. Det livar verkligen upp med lite riktig aluminium :D
Inläggav RobertH » tor 25 feb 2016, 22:39
Fortsättning, färdig huv o interiör, fastsatt på en glasfiber "botten" som lätt kan skruvas av o på modellen med bara 2 skruv underifrån.
Nån form av inre beklädnad behövs nog för att dölja fästmassan som inte tryckts ut ordentligt
Så här blev det. lite ruffigt, blyerts kladd mm. låter jag vara kvar
31Huv (3).JPG (153.12 KiB) Visad 3453 gånger
Lite färg saknas, zinkgrönt o svart
Här är orginalet, inte så elegant det heller
Inläggav RobertH » tor 25 feb 2016, 22:24
Hej,
Här kommer lite om aluminium beklänad, dvs att stoppa in lite äkta aluminim här och där, jag har använt 0,3mm mjuk al, som är anodiserad, otätad yta för limmning/målning, vilket ger en äkta gråaktig ytfinish.
Man klipper ut med vanlig sax, smådetaljer med nagelsax, nitar med modifierad fjäderkörnare, stansar hål med hålpunch.
Här är några detaljer.
En tanke jag hadde var att lägga på metall på cannopyn's alla lister, orginalet har ju bara plåt beklänad, ganska ruffigt gjort
så varför inte, om jag kunde få vanligt papper att följa utan så borde plåten fungera, den går att dubbelröka något om man maserar och knådar med något lämpligt verktyg.
Fastlimmningen gjordes med Biltema sätt massa BT Mulibond rapid, typ som en polurethan massa fast billigare , man vill undvika silicon.
Problemet var pressningen, mängder av klämmor behövs.. men hadde ingen lång nog att nå långt in över huv kupolen. så det blev sådär bra..
Lämpliga verktyg
29Huv (5).JPG (134.8 KiB) Visad 3454 gånger
Nitning som går ganska snabbt mha. TopFlite mallen, här landställs lucka
29aHuv (9).JPG (135.73 KiB) Visad 3454 gånger
Alu detaljer, nitat och klar för fastsättning
Inläggav RobertH » tor 25 feb 2016, 21:26
Linkan skrev:Fin kärra! Den kommer få många syskon på fältet. Kul! Angående detta med klädseln på vingen så måste väl ändå varmluftspistol fungera? Värm så mycket du vågar och stryk med en kall (fuktig) trasa direkt efteråt. Det brukar fungera.
Kul med en mix av byggsats och arf. :D
Bra ide med varmluften, "värm så mycket du vågar" var rätta orden, jag har inte vågat värma så mycket tidigare.. först såg det ut som rena katastrofen, så jag vämde vidare, då först började det dra ihopsig, och sen på med disktrasan, så stannade den upp.
Men jag får i princip gå över hela vingen, för bredvid uppvärmt ommråde uppstår några nya veck..
Ja fler P47or, är inte fel, ju mer erfarenheter och byggmetoder kan man dela, dessutom är det förmoligen en av dom bättre förebilderna man kan välja innom den flyg grenen.
Om man vill se hur orginalet skall flygas så kan man se på gamla filmklipp från 40 talet "How to fly" kanske har det nån likhet med modellen, orginalet stålar snällt rakt fram, medans motsvarande film om Corsair'en visar att den klipper tvärt över vänster vinge, här är länken till några timmars föströelse... https://www.youtube.com/watch?v=7Y3v1-WMJS8
/Robert
Inläggav Linkan » lör 20 feb 2016, 22:22
